首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:用编码器测主轴速度。线太短,怎么延长至30米?
点击:3818 回复:14
30米长吗?
找段好点的屏蔽线对着接上就行,屏蔽层也接要接上,然后绝缘要做好。
要考虑到衰减和干扰。
参考前面网友意见。
你测转轴转速,用编码器,估计最高转速到不了5000,太高编码器能不能正常工作都要划个?
不能用接近开关吗?曾经做过最高转速6000,编码器很难选的,且价格高,安装麻烦,主轴直径200mm,几波人都栽在安装上了。我们用一个响应频率1.5k的接近开关,利用主轴上的法兰盘安装螺栓,测量后结果与测速仪比只差2hz,软件修正一下欧了。成本只是用编码器的20%
13-03-08 09:44
30米距离不长啊,编码器线单独穿管走线,不要和动力线混在一起,80米我用过,每圈600信号的,装电机轴上的,用FM350-1采集的,没问题,编码器倍加福的。
13-03-08 18:49
可以用通讯类的编码器   例如sick 有那种Profibus-Dp 的
13-03-08 20:24
格雷码输出的好像也比差分驱动的距离远         现在很少见有机器用格雷码的
13-03-08 20:25
最好选用信号差分输出的型号;
13-04-20 10:28
上一页 上一页
