主题:用编码器测主轴速度。线太短,怎么延长至30米?
点击:3818 回复:14
nieyuw
13-03-05 10:45
你说的是编码器的线吗?找段好点的屏蔽线对着接上就行,屏蔽层也接要接上,然后绝缘要做好
另外,请自行查阅你的PLC允许的高速计数接线最长长度。
13-03-05 11:46
这么简单都想不出问题啊
13-03-05 21:48
gzg_00
在 2013/3/5 21:48:39 发言
【内容省略】
这个不一定简单,线长了,还要考虑到衰减和干扰
13-03-06 04:48
ZCMY
最好选用信号差分输出的型号;
13-03-06 09:59
yk_wangyu
如果是编码器的信号进入PLC的高速计数器的输入点,也可以使用差动的方式吗?
13-03-06 10:32
jamsonwo
可以考虑使用RS422的驱动接收方式,也就是差分模式!不然线路过长抗干扰能力差,计数结果不准确!
13-03-06 14:20
secona
主軸用的 這干擾會很大 這條延長線小心謹慎的選擇
13-03-07 11:16
@Q
看似简单却并不一定简单的问题---看主轴转速与编码器分辨率有多高,如果转速一般(如3000转以下),分辨率也不算高(2500以下),也许简单;如果转速快,编码器分辨率高,那么信号就是高频的了,高频信号的传输对于线材的选择与如何连接及加长也就不简单了,看看示波器的高频探针就知道了。
13-03-07 13:27
viptda2005
30米已经很长了,要求高的话最好加波形放大器或转换别的信号到PLC,光加长线,不稳定的,你可以试
13-03-07 21:30
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
