首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:初学200求一个旋转编码器控制角度的实例
点击:563 回复:5
大概的流程是这样的:CPU是226,一个光电触发之后旋转编码器开始计算角度,到达设定的角度之后再触发另外一个线圈。
求助各位前辈一个类似的实例,手册看了半天不是很明白。
13-03-05 10:32
求助,各位前辈
13-03-05 11:01
光电触发么?精度高不?
用高速计数器做吧,计数值=(角度值/360)*编码器线数
如果有定点的话,最好用绝对值式编码器
13-03-05 11:40
单向转动的,就接一根线
13-03-05 13:19
单向转动的,就接一根线
13-03-05 13:19
引用 339402782 在 2013/3/5 11:40:45 发言【内容省略】
单向转动的,就接一根线,控制角度到位之后闭合线圈
13-03-05 13:21
