首页 传感器论坛
主题:压力变送器要注意的7种故障
点击:543 回复:3
  1:在压力传输过程中,应注意以下几点,*变送器与散热管连接处,切勿漏气;*管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片。*开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;
  2:测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变、开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;
  3:切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
  4:被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
  5:在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于压力变送器使用的极限温度必须使用散热装置;
  6:切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;
13-03-05 09:31
该帖内容不符合相关规定!
13-04-25 14:32
微芯百年电子科技(深圳)有限公司
电话:0755-83591082
传真:0755-83591083
Q Q:1051085817
13-04-26 14:52
无论怎样温度不应超过变送器使用时的极限温度
13-04-28 15:28
