现场有好多热电偶检测温度,热电偶出来的两条线好像经过一个很小的东西(装在端子上面的)直接连到AI模块,不知道那是什么?
还有就是热电偶可以直接接在模拟量输入模块上面(量程卡设置为A,在网上看说选0-80mv,我想问热电偶电压跟温度的对应的关系是什么?如果这个热电偶量程是0-1000°,那么它测出来的最大电压不是80mv啊,所以与PIW值是怎么对应的啊?)请专家们不吝赐教,感谢!
点击:6190 回复:18
引用 273530218 在 2013/3/4 22:50:44 发言【内容省略】
隔离器一般都是隔离成标准信号的,量程卡B,C的,隔离成小信号A的不知有没有,另外隔离器体积也大呀,不好直接装在端子上面的,感觉楼主的小东西还是热电阻电桥补偿器。引用 273530218 在 2013/3/4 22:50:44 发言【内容省略】
你好,我想追问下,如果热电偶直接连接在模拟量输入模块上,模拟量输入模块有专门为热电偶型号(K,S,L...)配套的量程吗?
