首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:大功率变频器启动,PLC和上位机中断
点击:1255 回复:11
250kw的大功率变频器(带220kw的电动机)只要一启动,PLC和上位机通讯马上中断,110kw的变频器(带90kw的电动机)却可以正常运行,是否是存在干扰,因为接地的问题?   整个机柜的壳体已与车间钢结构框架连通,不知道车间框架的接地情况。通讯电缆是否要单独接信号地,信号地是什么概念?不太懂。表情
13-03-04 19:09
PLC是s7-300,有知道的告诉下啊,特别着急,谢了。表情
13-03-04 19:29
变频器只要启动,通讯就中断,那就是变频器的工作而引起的。变频器的安装和布线存在不安全的隐患。比如,电机的PE与变频器的PE端子是否采用大截面导线直接连接呢?
13-03-04 19:31
共同接地了吧
13-03-04 19:39
引用 kdrjl 在 2013/3/4 19:31:14 发言【内容省略】
咱电动机接地端和变频器接地端接在一起,把电机的接地端断开后,故障依然存在。250kw的变频器接有90kw和220kw的2台电机,90kw的电机启动时上位机无频率反馈,但通讯不中断,220kw启动时,通讯马上中断。变频器是西门子的。
13-03-04 19:45
引用 gzg_00 在 2013/3/4 19:39:45 发言【内容省略】
13-03-04 19:45
不能共同接地么?得分开接地么?
13-03-04 20:07
电机与变频器的PE电缆线截面是多少?应该与电机电缆线截面一致。
13-03-05 07:45
动力线和通讯线分开布线,不要从同一槽走线。
另外,终极办法是给通讯线穿1根铁管,100%解决问题。
13-03-05 08:46
通讯线一定要带屏蔽;
13-03-05 09:31
上一页下一页
