首页 变频器维修
主题:三肯变频器-M系列有时能用,有时不能用
点击:667 回复:7
从厂里接回来两台三肯7.5KW变频器,去拿的时候厂里说没显示,拿回来打开一看,里面有很多灰尘,于是把里面清理干净,上电试机都完全正常了,打算第二天送回给厂里,临送的时候再试一下,没想到又都没有显示了,用吹风吹了一会,开机又正常,但放个十几分钟到几个小时再试,还是老样子,把上面的电容拆下全部换掉,故障一样,想请教一下还会有那些方面会造成此类故障,谢谢~~~~~~~~表情
13-03-04 16:48
怎么乱换元件呢?要用表量的哇。[qq00]
13-03-05 01:04
你压一下屏幕看看有没有显示
13-03-05 06:30
引用 无锡炎煌电子 在 2013/3/5 1:04:54 发言【内容省略】
以为是电容失效,说不上乱换吧
13-03-05 08:05
引用 gzg_00 在 2013/3/5 6:30:39 发言【内容省略】
换了好的面板上去也一样,
不过有时候上电显示数字或字母不停的乱闪烁,
13-03-05 08:06
换开关管试下
13-03-05 13:34
检查一下你的热敏电阻,应该不是大问题
13-03-05 21:45
引用 wangjlcs 在 2013/3/5 13:34:08 发言【内容省略】
开关管换了故障没变
13-03-06 09:01
