首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:220转380电源逆变器
点击:1601 回复:16
单相逆变三相交流电源: 该电源在输入单相AC180V~AC260V电压时,输出三相可根据用户要求而设定的电压AC100V~AC440V。当输入电压和负载变动时可将输出电压稳定在一个固定的值上。输出频率可选:范围0Hz~400Hz。 功率为: 0.4~30KW 。该电源体积小重量轻(无升压工频变压器)谐波小稳定可靠。三相输出相位互差120°±0.5°,输出频率变化﹤0.1Hz/24h,效率﹥95%,
HS-MYL722系列 逆变器采用电机控制专用芯片DSP数字信号处理器和先进的磁场定向矢量控制算法,完成电机的完全解耦控制,实现真正的电流矢量控制,具有低频高启动转矩、精准控制和高速动态响应能力。逆变器提供V/F控制、无PG矢量控制(SVC)、有PG矢量控制(VC),并根据不同的行业需求,提供对应功能的多种专业扩展卡实现各种行业专业解决方案,可广泛应用于要求低成本、高性能、高专业化程度等的各种行业专业场合。
自动电压调速调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定;
提供可选择的外引LED/LCD操作面板,实现方便快捷的操作;
节能运行:先进的职能控制方式,具有强大的自学功能,自动适应工况负载的变化,自动实现最佳的节能运行;
LED操作面板具备多机参数拷贝功能,大大方便配套用户对功能参数的批量设置;
完善的保护功能:短路、过流、缺项、电子热继电器、过压、欠压、过载、过热、外部设备故障、通信故障保护;
工作电压范围广,长期低电压时电压时通过调制技术,保证带载能力。
13-03-04 11:24
单相电逆变三相电源?而且还能达到30kW?这个合理吗?我们国家的电网对单相电网供电是怎么要求的?你这个设备符合国标要求?如果说你用直流电逆变三相电源也罢了,想做多大的功率均可,它的容量取决于直流电源。但是用单相交流电变三相交流电,如果不加限制是不行的。违规的!
13-03-04 19:39
拿个做维修电源可以吧
13-03-04 20:24
引用 kdrjl 在 2013/3/4 19:39:05 发言【内容省略】
我好奇怎么处罚
13-03-04 20:52
引用 gzg_00 在 2013/3/4 20:52:28 发言【内容省略】
不是处罚,是出事。单相电源电缆线,开关容量都是有规定的。不是任意想怎样就怎样的。
13-03-04 21:49
引用 kdrjl 在 2013/3/4 21:49:31 发言【内容省略】
能介绍一下吗
13-03-05 06:05
引用 gzg_00 在 2013/3/5 6:05:09 发言【内容省略】
这个,还是看电网管理的国家标准。三相380V电网和单相220V电网的最大功率都是做了限制的。不能超标。
最后修改:2013/3/5 7:42:58
13-03-05 07:42
呵呵;3.7KW还差不多;
13-03-05 09:47
引用 kdrjl 在 2013/3/5 7:42:16 发言【内容省略】
分别是多大的功率啊
13-03-05 11:16
单相30kw 电流130多安培!对电源要求很高呀
13-03-05 11:40
上一页下一页
