首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱GX works2编程软件
点击:2813 回复:8
使用GX worKs2编程软件下载程序时,怎样选择“程序步”?例如程序步只有28步,然后选择28就会大大减少下载时间。
最后修改:2013/3/4 15:03:19
13-03-04 11:04
应该是梯形图最左侧有数字,例如0、20、45等等。想下载0到20,选择0到20.我一般是全下。
13-03-04 13:25
如果你的PLC程序容量为8K,你编的程序如果只有3000多步,下载时你可以选下载到4000步;
13-03-04 14:31
这个还没有玩过!
13-03-04 19:50
引用 fireray 在 2013/3/4 13:25:17 发言【内容省略】
标题栏上也有的
13-03-04 20:57
该软件编程手册有没有中文版的
13-03-10 12:51
引用 诚立电气 在 2013/3/10 12:51:51 发言【内容省略】
手册有中文版的,这个手册有好几种的
13-03-10 15:28
PLC是三菱Q61p可以用这个软件吗??????、
13-03-12 19:25
