首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:环境温度会不会影响质量流量计的测量值
点击:877 回复:3
我公司有三套聚酯装置的EG总管上都装质量流量计,每年天气变冷或变热时都要调整一下中控显示值。目的是为了和EG总出库量一致,当然也考虑装置的制成率作调整。都说质量流量计测得是质量和密度无关,那么和温度也不应该有关系,但实际用下来确实和温度有一定的关系的。是不是表的电子部件和温度有关。如果有关的话,电子部件也是冷了会使测量值变小,热了会变大吗?还有别人使用的质量流量计也会有这种情况吗?
13-03-04 08:39
我也想知道
13-03-05 06:39
只要看一下质量流量计的名牌上就会发现有一个流量系数的标示,那其中就有温度对测量的影响大小,如果楼主的质量流量计的精度要求高,可以使用保温措施。
13-03-05 11:04
同意楼上
我公司做的仪表有时候也会这样
13-03-06 09:31
