首页 运动控制 运动控制
主题:解析度與分辨率定義
点击:2051 回复:0
解析度與分辨率定義
引用 笨鳥慢飛 的回复内容:
A>解析度與分辨率定義
B> 解析度與精度
……你要能把真理辯出來 我喊你兩位都是教授 要辯不出來 我照樣罵人 白目
1、举例说“米尺”的解析度与分辨率:
1)米尺的刻线数,就是米尺的解析度,如果米尺只有1条刻线,它的解析度是1,分辨率是1米;
2)米尺的刻线数,就是米尺的解析度,如果米尺有10条刻线,它的解析度是10,分辨率是0.1米;
3)米尺的刻线数,就是米尺的解析度,如果米尺有100条刻线,它的解析度是100,分辨率是0.01米;
4)米尺的刻线数,就是米尺的解析度,如果米尺有1000条刻线,它的解析度是1000,分辨率是0.001米;
5)米尺的分辨率,就是米尺解析度的倒数,解析度是1,分辨率是1米;
6)米尺的分辨率,就是米尺解析度的倒数,解析度是10,分辨率是0.1米;
7)米尺的分辨率,就是米尺解析度的倒数,解析度是100,分辨率是0.01米;
8)米尺的分辨率,就是米尺解析度的倒数,解析度是1000,分辨率是0.001米;
9)米尺的分辨率是1米,测量长度时只能精确到1米,就是说测量的读数中,1米以上的读数是准确的;
10)米尺的分辨率是0.1米,测量长度时只能精确到0.1米,就是说测量的读数中,0.1米以上的读数是准确的;
11)米尺的分辨率是0.01米,测量长度时只能精确到0.01米,就是说测量的读数中,0.01米以上的读数是准确的;
12)米尺的分辨率是0.001米,测量长度时只能精确到0.001米,就是说测量的读数中,0.001米以上的读数是准确的;
2、下来说说编码器输出脉冲的解析度与分辨率
1)编码器的刻线数,就是编码器的解析度,如果编码器只有256条刻线,它的解析度就是256,分辨率是一个周角的1/256;
2)编码器的刻线数,就是编码器的解析度,如果编码器只有65536条刻线,它的解析度就是65536,分辨率是一个周角的1/65536;
3)编码器的分辨率,就是编码器的解析度的倒数,如果编码器的解析度是256,分辨率就是一个周角的1/256;
4)编码器的分辨率,就是编码器的解析度的倒数,如果编码器的解析度是65536,分辨率就是一个周角的1/65536;
5)编码器的分辨率是一个周角的1/256,就是说测量电机角位移的读数一个周角的1/256的读数是准确的;
6)编码器的分辨率是一个周角的1/65536,就是说测量电机角位移的读数一个周角的1/65536的读数是准确的;
7)编码器的分辨率,就是编码器的解析度的倒数,如果编码器的解析度是256,分辨率就是一个周角的1/256,就是说编码器每输出1个脉冲,表示电机转了一个周角的1/256;
8)编码器的分辨率,就是编码器的解析度的倒数,如果编码器的解析度是65536,分辨率就是一个周角的1/65536,就是说编码器每输出1个脉冲,表示电机转了一个周角的1/65536;
3、所谓编码器的精确度,就是编码器读数的准确度,就是编码器的分辨率,就是编码器解析度的倒数!
引用 笨鳥慢飛 64楼 的回复内容:
……三菱伺服內編碼器的碼盤 其刻線不超過300條線 那其17位的解析度又是怎麼來的 ……
引用 笨鳥慢飛78楼 的回复内容:
……你的觀點僅是放大 縮小 我的觀點是倍頻細分我司的做法純粹是硬體的倍頻細分(其重複性 及穩定性較高) 三菱的做法是軟硬體構成 也就是倍頻細分還有轉換 將增量脈衝變成絕對的編碼 所以有網友說他是伪絕對式像你對編碼器 ……
1、举例说,100条刻线的米尺,把它的读数扩大10倍,分辨率能不能由0.01米提高到0.001米?
2、回答是肯定的,100条刻线的米尺,把它的读数扩大10倍,分辨率还是0.01米,分辨率没有提高;
3、要想获得0.001米的分辨率,米尺的实际刻线数必须是1000,而不是将刻线是100的米尺测量的读数扩大10倍;
4、如果将刻线256的编码器,输出的脉冲数扩大2^8倍,那么编码器的分辨率会由1/256提高到1/65536吗?
5、答案是肯定的,如果将刻线256的编码器,输出的脉冲数扩大2^8倍,那么编码器的分辨率不会由1/256提高到1/65536吗,编码器的分辨率还是1/256!!!
6、那么笨鳥慢飛说的:“我司的做法純粹是硬體的倍頻細分”,“其刻線不超過300條線 那其17位的解析度”,是正确的吗?
7、因为只有一个256刻线的码盘,而且是将这个码盘输出脉冲数用电路扩大2^8,肯定是骗人的;
8、当我们用千分尺检测0.01mm时,有与之对应的刻线,我们是从这个实际刻线得到的0.01mm的读数;
9、当我们用光栅尺测量0.001mm时,有与之对应的莫尔条纹,我们是从这个实际莫尔条文上得到的0.001mm的读数;
10、如果只有一个256刻线的码盘,而且是将这个码盘输出脉冲数用电路扩大2^8,你能看到1个1个脉冲吗?你看不到,你只能看到2^8×1、2^8×2、2^8×3、……、2^8×256这样的脉冲群;
1
最后修改:2013/3/3 9:40:01
13-03-03 09:35
