变频器论坛
变频器论坛
主题:单相电机无极调速
点击:9809 回复:9
眼下有的都是三相电机的pwm变频控制,
可在 日常生活中有很多是单相电机,如风扇;
在有一个我想问的是,在220v交流电下,可以用三相电机吗?
请多多指点,谢了!!!!!!!!!!!
05-04-03 02:02
ganqingao
220V单相交流电通过变频器以后,就会输出220V三相交流电,所以只要一只变频器就能用单相电驱动三相电机。
05-04-03 18:01
kdrjl
ganqingao
在 2005-4-3 18:01:00 发言
【内容省略】
主意不错。
05-04-03 21:29
yangfan3000
不可以,单相电机需要旋转的启动磁场,三个单相的电机没有相互的磁场联系
06-12-16 13:37
qyzdh
如果只为风扇,可以用一个小功率的三相电机(小电机一般都是三出线的,注意买△接法的),用一个相同功率的单相220V进线的变频器把参数设置成“风机水泵”型就可以了。
07-01-03 12:37
xlian
作可控硅调压调速
08-01-17 18:51
kdrjl
楼上很有经验。不过,单相交流电机的调压调速只能针对风机类负载,而且调压的范围比较窄。电风扇的有级调速(速档)就是采用调压调速的方法实现的。
08-01-17 19:56
xuyq2008
1,2楼说的很对,3、4就没有用过。使用时要注意不要轻易改动电机接线。
08-04-03 16:44
19700408su
三相电机可以在单相电上使用,一般电工都知道.要加电容器.
08-06-10 14:36
maolvewen
学习了!谢谢
08-06-10 20:17
2025年度国家绿色数据中心推荐工作启动,六大赛道等你入场
工业大模型应用进入广泛探索阶段,多方入局进入“百家争鸣”时代
中控技术入选《2024长三角商业创新样本》,以工业AI构建产业“质变x智变”新路径
如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
传GE Vernova考虑出售工业软件业务Proficy 售价高达10亿美元
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
