主题:关于编码器测速问题请教家。
点击:777 回复:9
湛南
我有一个编码器AB两相每圈输出600脉冲,编码器直接接在电机主轴上比例1
;1用三凌PLC怎样编写电机每分钟转速程序。
13-03-01 02:17
gzg_00
三凌是不是山寨的三菱?
13-03-01 08:12
fireray
一个周期内读入多少个脉冲,脉冲数除以600,就是周期内转了多少圈。
13-03-01 08:49
pan_xiansheng
如果精度要求一般,三菱有现成的测速指令:SPD
13-03-01 09:20
shiftpw
用三菱的SDP指令比较方便,就是精度差点
13-03-01 09:26
湛南
能发个样例程序给我吗?568496692@qq.com
13-03-01 23:17
daxa1985
如果编码器有Z信号的话,只要计数Z信号的个数就知道转速了,因为编码器转一圈只有一个Z信号
13-04-20 10:21
lz_ysh
2极电机同步转速一分钟就是90万个脉冲需要高速计数器一分钟读一次脉冲,除以600就是转速。
13-04-21 08:53
只检测z的话精度就比较低了把?而且,正反转也不能判断把
13-04-22 08:16
daxa1985
那你可以通过检测AB来知道正反转
13-09-21 07:59
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
