首页 电工技术 电工技术
主题:在通一相线上因为某种原因导致10A的保险烧掉会对PLC造成什么影响·
点击:1201 回复:10
我们厂里一西门子PLC的电源线和12台25W/220v的振动马达线在同一相线上面·现在不知道什么原因振动马达的保险烧掉了·PLC的人机界面上面的所有操作键都出现感叹号·plc直接没动静了(好像是保护或者没电了一类的)·当把震动马达的保险换上后一切又正常了·检查过保险后面的电路是直接过继电器(220V14脚的)到振动马达·继电器是用PLC控制(隔一会震动几下)补充一下PLC的电源肯定不在保险的下方
我想问问看为什么会这样·
最后修改:2013/2/28 17:06:04
13-02-28 17:05
plc没电了,电源应该分路
13-02-28 17:51
PLC没电了,当然不能与人面进行通信了
13-02-28 18:39
引用 shiftpw 在 2013/2/28 18:39:18 发言【内容省略】
我想问的是为什么PLC会没有电?·PLC的电源不在保险下端···而是在保险上端的
13-02-28 19:00
该帖内容不符合相关规定!
13-02-28 19:57
引用 124104370 在 2013/2/28 19:00:10 发言【内容省略】
这个很简单,保险上方也停电了
13-02-28 22:54
引用 835664301 在 2013/2/28 22:54:30 发言【内容省略】
保险上端是400A空开·没有停电···
13-03-01 08:11
保险爆掉可能是短路引起的,当电源短路,整个电路会没有电压,造成PLC瞬间停电而引起的故障。
13-03-01 11:56
引用 卢学斌 在 2013/3/1 11:56:31 发言【内容省略】
那么如果·我吧PLC的相线和这相线分开的话就应该问题不大了把··还有就是想问哈·我们厂里有电镀龙门线2条·所有东西都是一样的·每台都有PLC一个·现在有一台PLC的控制模块怀疑他出问题了· 我是不是可以把宁外一台的这个模块装在这台上面··以确定是不是模块有问题·?
13-03-01 13:03
楼主的拼音和标点能不能弄好点啊
13-03-01 13:28
上一页下一页
