首页 电工技术 电工技术
主题:漏电断路器的选用
点击:445 回复:1
漏电断路器的选用原则
1、根据使用目的和电气设备所在的场所来选择
(1) 直接接触触电的防护
  因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。
(2) 间接接触触电防护
  不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器。对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较高的漏电断路器。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多,一般应安装动作电流为15-30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对于水中的电器设备,应安装动作。电流为6-l0mA,动作时间在US之内的漏电断路器。
  如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),西门子电气应在回路中安装动作电流为15mA,西门子电气动作时间在US之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6mA,动作时间在US之内的漏电断路器。
  对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下,动作时间在US之内的漏电断路器。
2、根据电路和设备的正常泄漏电流来选择
(1) 单机配用的漏电断路器,常熟电气动作电流应大于设备正常运行时泄漏电流的4倍。
(2) 用于分支线路的漏电断路器,动作电流应大于线路正常运行时泄漏电流的2.5倍,常熟电气同时也要大于线路中泄漏电流最大的电气设备的泄漏电流的4倍。
(3) 主干线或全网总保护的漏电断路器,其动作电流应大于电网正常运行时泄漏电流的2.5倍。
如果不容易测量线路或电气设备的泄漏电流,可按照下面的经验公式进行估算:
  照明回路或居民生活用电回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/2000;
  动力与照明混合回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/1000。
公式中IDZ为漏电断路器动作电流,ISJ为电路中的最大电流。
3、根据电气设备的供电方式选择
(1) 单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器。
(2) 三相三线制380V电源供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电断路器。
13-02-28 16:29
该帖内容不符合相关规定!
13-02-28 20:29
