首页 电工技术 电工技术
主题:地线带电怎么防范?怎么模拟漏电的情形?
点击:1978 回复:5
电热水器在使用时都要求要接地,并保证接地良好,但如果接地不良,地线带电,那么整台电热水器连同阀门、水管、水都会带电,这时漏电保护装置是否只是在人体触电时才会断电保护?如何模拟漏电的情形以检测地线带电时漏电保护器会断电?为什么将带电的机壳、水管(用电笔测灯亮)与墙体间用电线导通或者打开阀门出水,漏电保护器不会断电?那么此时人体触碰带电部件时漏电保护器会断电吗?
还有地线做零线偷电,漏电保护器会跳闸吗?地线会因此带电吗?
最后修改:2013/2/28 19:26:48
13-02-28 14:27
该帖内容不符合相关规定!
13-02-28 20:33
引用 476160202 在 2013/2/28 14:27:02 发言【内容省略】
这样也行?电表会不会转?
13-03-01 10:51
13-03-01 14:48
引用 476160202 在 2013/3/1 14:48:16 发言【内容省略】
你说的是感应电吧!
13-03-02 16:58
电热水器接地必须良好,没有别的办法。我国的漏电保安器完好率30%,所以不要靠漏电保安器来保证安全。
13-03-03 15:55
