首页 电工技术 电工技术
主题:接地
点击:898 回复:11
厂房接地极最终是否最终和变压器接地极连接?TN系统和TT系统?另外,大型工厂低压配电一般采用哪种系统供电?
13-02-28 14:25
三相五线制。
13-02-28 14:39
楼上的朋友你回答令我不满意,说的太简单了。
13-02-28 18:19
该帖内容不符合相关规定!
13-02-28 20:19
这个不一定的
13-03-01 15:34
用TN-S供电系统吧。
13-03-03 08:42
可用接地系统,也可用接零系统。主要会要看你想做什么,也就是为什么接地。是为了构成回路那?还是为了保证安全那?还是都要?还是为了防雷电?
13-03-03 15:47
我见到一些单位把防雷接地极放到了车间里,这样是很可怕的。
13-03-03 15:49
引用 rymx12345 在 2013/3/3 15:49:57 发言【内容省略】
请问雷会劈到车间吗?
13-03-04 18:29
一般都为TN-S系统,接地线也是从变压器中性点上引出来的,用的同一个接地极。
13-03-05 00:56
上一页下一页
