大家用的电器备件都有更换周期吗?最近厂里搞了个设备备件更换周期的调查,配电室里电器备件更换周期比如ABB的变频器、低压断路器手车、施耐德的接触器断路器、中继、辅助触点等平时不允许停机的设备多长时间更换一下合适啊?环境炼铁厂不是很干净,温度配电室里都有空调可以保证,震动也是正常。就目前情况我们这儿至从07年试生产以来变频器都是用的ABBACS800的加起来得有20多台到至今从来没坏过也没换过,断路器手车换了一台,小型断路器就配料间皮带秤上的开关用的是4P的最近两年不知何故接电源正常信号的触点经常接触不良,其余三相火线都没事,就重新断电接着送电 就好。不知道你们那有没有过这种现象。接触器更换大部分都是因为外围因素短路、或重载启动造成接触器触点粘连,都是外围因素照成应该和接触器的寿命没多关系。
如果要给他们规定一个使用周期话,该定为几年呢?
[/color]
最后修改:2013/3/4 9:02:47
