变频器维修
主题:台安变频器 求助
点击:731 回复:6
hyrenwoxing
我修一台台安N2变频器 上电显示8888 确定是主板坏了 不知道还有没有希望修复 请各位有经验的同行指教
13-02-28 11:03
xiongdc8252
这个是主板坏了,一般没有人修,换一块旧的,改一下功率就好!
13-02-28 12:35
dianzima
台安的价格很贵吧。
13-02-28 22:33
可以修的,我帮你搞定,但是我感觉CPU坏了
13-04-16 18:44
lmqajq
主板坏了一般都不修,换板子就行,其他的地方也要检测下~~~
13-05-10 14:31
xq09181
也有可能不是CPU坏掉,先检测CPU工作三要素工作条件是否满足。
13-05-12 19:26
我帮你换个CPU就好了
13-05-12 21:51
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
