首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达ISPSoft一试(入门初学)
点击:20532 回复:12
  编过简单的PLC程序,但未用过功能块的概念,于是对台达ISPSoft编程软件,作一个简单的了解。贻笑大方之处,一请谅解,二请匡正。
  1.编程
  玩不得真的,玩点假的,来个俗话说的“起保停”程序。
  安装ISPSoft 2.02之后,好在有“ISPSoft软件使用手册”手册,不需要自己去估摸;打开编程软件,建立一个POU,照葫芦新增了一个图1的程序(默认设置),编译通过。
  局部符号表如表1所示。
  2.功能块
  不是说要了解功能块么,这就来。
  新增一个功能块POU,默认设置,编得功能块如图2所示,局部符号见表2;然后,在程序中调用功能块,如图3所示,局部符号见表3。编译通过。
  3.仿真
  安装通讯管理员软件COMMGR 1.02,依法建立Driver(设定为Start),并在ISPSoft设置好通信参数,仿真通过:接通X0,Y0接通;断开X0,Y0保持接通;接通X1,Y0断开。
  如此一来,算是有了初步的了解;由于没有应用需要,就此放一边去。
  (mjinbao,于2013 02 27)
   呵呵,发个帖子,赚点积分。
以前也稍微看过一下ISPSoft,那时还没有使用手册,也似乎未用过类似的软件;
当时那新建POU,却是蒙出来的。
13-03-01 18:27
你好,想请教一下。仿真的commgr是怎样设置的。台达有这个产品的手册吗?
14-03-13 10:51
好久未看,具体倒不记得了;
ISPSoft的使用有手册,可去台达或中达电通网站下载。
14-03-13 13:30
一直使用WPLSoft,现在都跟新到 2.36了。对于ISPSoft 一直不敢使用,苦于没有资料,也不知道使用效果怎样?哪些同行一直在使用ISPSoft,望多提一些使用感受,可以给大家参考参考。
14-03-13 15:03
有一个错误。
14-03-17 13:58
引用2次,就会出现错误了。
14-03-17 14:00
有没有在功能块里面用了定时器的?结果在调用一个功能块的时候没有问题,调用两个功能块的时候,定时器不起作用了????有遇见这样情况的没???
14-10-24 18:19
你的点点滴滴都是心血
19-01-08 22:31
有电话码,可以联系下,我不会下载台达ISPSoft编程软件
20-06-04 10:53
上一页下一页
