首页 电工技术 电工技术
主题:三相电度表计量
点击:385 回复:8
空开下口  每相一个互感器, 三个互感器接入一个三相电度表,请问需要零线吗》
13-02-27 18:45
需要接零线的。
13-02-27 19:11
必须接哦!
看看电表上的接线图!
13-02-27 21:02
所有零线都取自零排,没经过断路器,这就是说所有三相电度表都共零,对吗?
13-02-28 08:14
倒没注意过“共零”这个词。
13-02-28 08:20
就是电度表零线来自零排,不经过断路器。对吗?
13-02-28 08:38
如果是三相四线电能表,零线仅是提供(电压线圈的)电压;
零线应当是不经过开关。
13-02-28 08:49
噢,我百度看吧。%@
13-02-28 10:55
该帖内容不符合相关规定!
13-02-28 20:36
