首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:组态王通讯不上
点击:2057 回复:17
求助各位大侠:我们公司的一DCS系统以前一直运行良好,最近老是出现整个系统通讯不上,有时是局部,当整个通讯不上时拔下单个通讯转换器接口接到工控机自带的串口通过研华的调试软件测试也能读取数据,检查线路没有松动现象。PCI驱动也重新安装过,系统没有连接网络,开始杀过毒,后来360也杀不出毒来,跪求高手指点迷津!
13-02-27 11:02
组态王和什么控制器通讯?用哪种通讯方式?什么协议?这些先要了解一下才好判断。
13-02-27 12:13
还有一点要注意,用组态王最好别用360,经常会破坏工程文件,金山可以用。
13-02-27 12:16
我看不清楼主写的什么
13-02-27 12:28
[size=4]组态王和ADAM5000系列模块通讯,通讯参数没有改变。[/size]
13-02-27 13:18
在安装360之前就有故障现象发生,之后怀疑是程序中毒了才安装杀毒软件的。
13-02-27 13:22
该帖内容不符合相关规定!
13-02-27 16:37
5000和上位机通讯不上还是5000与下面的设备通讯不上?
13-02-27 16:57
把杀毒软件去掉
13-02-27 17:58
用测试软件可以读数据,可以排除通讯通道问题,可以新建一个简易的工程,少搞几个变量,连上试一下。
13-02-27 20:11
上一页下一页
