DCS论坛
DCS论坛
主题:组态王通讯不上
点击:2057 回复:17
东阳光
求助各位大侠:我们公司的一DCS系统以前一直运行良好,最近老是出现整个系统通讯不上,有时是局部,当整个通讯不上时拔下单个通讯转换器接口接到工控机自带的串口通过研华的调试软件测试也能读取数据,检查线路没有松动现象。PCI驱动也重新安装过,系统没有连接网络,开始杀过毒,后来360也杀不出毒来,跪求高手指点迷津!
13-02-27 11:02
jinqiaoma
组态王和什么控制器通讯?用哪种通讯方式?什么协议?这些先要了解一下才好判断。
13-02-27 12:13
jinqiaoma
还有一点要注意,用组态王最好别用360,经常会破坏工程文件,金山可以用。
13-02-27 12:16
gzg_00
我看不清楼主写的什么
13-02-27 12:28
东阳光
size=4]组态王和ADAM5000系列模块通讯,通讯参数没有改变。
[/size]
13-02-27 13:18
东阳光
在安装360之前就有故障现象发生,之后怀疑是程序中毒了才安装杀毒软件的。
13-02-27 13:22
datai
该帖内容不符合相关规定!
13-02-27 16:37
shzhtg
5000和上位机通讯不上还是5000与下面的设备通讯不上?
13-02-27 16:57
yinhenan
把杀毒软件去掉
13-02-27 17:58
jinqiaoma
用测试软件可以读数据,可以排除通讯通道问题,可以新建一个简易的工程,少搞几个变量,连上试一下。
13-02-27 20:11
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
倍福EtherCAT 技术日(沈阳)
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
全球制造业PMI连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊
AI超级工厂:“AI+制造”的终极目标?
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
倍福资料下载 | 《新品资讯 05’25》
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
