变频器维修
主题:求助3845起震后8脚电压只有2点几V工作电压稳定在8.5V求解?
点击:3190 回复:3
chao406628458
求助各位师傅 3845 起震后 8脚电压只有2点几V 什么原因呢 工作电压稳定在8.5V 我外加 8.5V电 8脚5V正常 4脚 有2.5V也正常 求解
13-02-26 12:15
swordzhr
我修变频器的时候也遇到过类似问题,改查的都查了,就是不行,变压器量的也是好的,最后实在没办法就把变压器换掉了,竟然好了。你可以先查查开关电源的负载,电压检测和电流检测部分,最后也可以尝试把变压器换掉。
13-03-15 11:02
kazefsh
8脚输出电流为50mA,一个是周围电路有短路,要么就是8脚带载能力下降
13-03-15 22:32
xq09181
重点检查7脚的自供电回路。和8、4脚、6脚及开关管各脚的起振回路。
13-03-16 12:07
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
