首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】怎么安装一个传感器(20130227)
点击:1255 回复:18
流水线上有一个对射传感器(接放大器的那种),当轨道上产品挡住该传感器时流水线停止。
现在怎样在这个对射传感器的基础上在安装一个相同的传感器,让其他产品挡住时也会停止流水线。
2个传感器挡住其中一个都会停止流水线。
最后修改:2013/2/28 9:04:08
13-02-25 19:22
我的办法就是每个传感器分别控制一个中间继电器,然后那个控制流水线的控制电源串在这两个继电器的常闭点就行了。不知道对于你的设备是否可行?表情
13-02-25 20:41
楼上的应该可以
13-02-25 21:04
能具体描述下怎么接吗?我怕接错会烧掉啊
13-02-25 21:39
用哪种中间继电器,接的时候注意点什么、
13-02-26 18:50
两个常闭串在一起接到线圈上
13-02-26 22:09
看你用的是什么控制了,如果说是PLC,可以将两个传感器并着用,只要有一个输入信号就可以停运,我就是这样控制输送链的。
13-02-27 05:35
可以利用程序直接实现,两个传感器作为两个输入并联,然后驱动内部继电器,然后将内部继电器的常闭点串入到程序的每条指令中
13-02-27 06:53
引用 chenjiuweilf 在 2013/2/25 20:41:59 发言【内容省略】
这个办法好!~
13-02-27 08:23
引用 gf2003129 在 2013/2/27 8:23:34 发言【内容省略】
能说说这样做的好处吗?
13-02-27 11:52
上一页下一页
