1、产生误差的原因
差压变送器的准确度及性能对流量计的计量结果影响较大。实际工作中,由于没有按照设计要求进行差压变送器的选型、安装和使用中的维护保养,导致流量计产生计量附加误差的情况是经常发生的。
(1)差压变送器的准确度等级和量程范围的选择不正确,没有按照GB/T18603-2001《天然气计量系统技术要求》要求进行选型,造成“小马拉大车或大马拉小车”现象的出现,导致了计量附加误差。
(2)差压变送器的零位偏高(或低),造成静、差压值偏大(或小),3051压力变送器,使计算气量比实际气量偏大(或小)。
(3)差压变送器的三阀组漏气或堵塞。高压阀漏气,将导致计算气量比实际气量偏小;低压阀漏气将导致计算气量比实际气量偏大;平衡阀内漏将导致计算气量比实际气量偏小,微差压变送器。 湿度传感器探头,不锈钢电热管,PT100,传感器,铸铝加热器,加热圈,流体电磁阀
2、解决措施
(1)严格按照GB/T18603-2001《天然气计量系统技术要求》要求进行选型、安装,智能差压变送器。
(2)定期对差压变送器进行回零检查,发现有异常或超差情况,应及时进行校准,到期检定。
(3)定期对差压变送器进行排污验漏检查。
(4)冬季气温下降,特别是油田伴生气含水量增多,易发生冻堵,需增加排污次数,给差压变送器加装保温设备(如加保温箱和伴热带)。
最后修改:2013/2/25 15:20:45
