变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器功率
点击:1865 回复:22
10楼
我看了三台变频器的参数,第一个输入电压380V输入电流45.4输出电压280V输出电流94A,第二台输入电压380V输入电流16A输出电压170V输出电流43A第三台输入电压380V输入电流40A输出电压278V输出电流68.6A就这些帮我分析一下
13-03-18 20:41
11楼
kdrjl
输入功率:√3*线电压*线电流*cosφ(功率因数);
输出功率:√3*线电压*线电流*cosφ(功率因数)*变频器效率
你的输出电压电流非正弦波,所以要采用谐波分析仪测试。
13-03-19 11:03
12楼
我看的变频器是ATV61,90KW的问过其他人说输出时正弦波的
13-03-19 16:09
13楼
电机控制方式两点压频比,
13-03-19 16:10
14楼
kdrjl
是不是正弦波,不要听说,要眼见为实,用示波器开变频器的输出波形,就知道了。一定要自己确认才是。
13-03-19 20:25
15楼
哦,通过哪些参数或其他方法能不能知道是不是正弦波,不是通过示波器查看。或者说我是哪种型号的变频器输出就是正弦波,哪种型号的变频器不是正弦波,有个基本规律没
比如说ATV61,71是正弦波输出,ABB直接转矩输出不是正弦波
13-03-20 21:57
16楼
kdrjl
不要这样的。波开形是要用仪器来确认的。就像医生给病人诊断,用听诊器或号脉能代替X光或B超检查吗?
13-03-21 06:17
17楼
xiangzi4772
你的变频器是国产的,还是小功率的。
里面少一个设备。
记得好像是叫电抗器,就是一个大线圈,有了它就可以把变频器功率因数提高到90%。
但是不能自己乱加
最后修改:
2013/3/21 13:01:25
13-03-21 12:58
18楼
xiangzi4772
就是红框里的东没有。
13-03-21 16:17
19楼
国产不国产我不知道,我就知道是施耐德的,里面确实没有直流电抗器,没有直流电抗器怎么了?没有输出就不是正弦波么?
13-03-22 20:13
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
