变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器功率
点击:1865 回复:22
一台U/F控制方式的变频器,比如说ATV61的,它的输入功率,输出功率怎么计算?它们之间有什么关系
13-02-23 22:33
kdrjl
变频器输入输出功率就是电功率。就是电压电流的关系。一般的变频器的内部损耗很小,不超过额定输出功率5-10%
13-02-27 17:05
gzg_00
K版说的很好
13-02-27 17:25
哦,那就是说输入功率基本上和输出功率是吻合的,但是我查看运行着的变频器输入电流电压和输出电流电压后经过计算两者相差甚大,为什么呢
13-03-01 20:42
kdrjl
在 2013/3/1 20:42:17 发言
【内容省略】
输出的电压和电流来则何方检测和监控?是变频器内部的示值?还是第三方的电量测试仪器?如果差得多,是多少?输出功率比输入功率就是效率。不应该差得多!否则,要么变频器是垃圾,要么是测试出了偏差。
13-03-02 21:12
大神,你能不能给我说一下变频器输出侧功率怎么计算
13-03-03 21:55
输出电压是内部的示值,电流我是既看了面板上显示的数值,也用钳形表测量了是一个数值
13-03-03 21:57
gzg_00
变频器逆变输出的电流不好测
13-03-04 16:19
kdrjl
可以晒晒你的输入电压电流和输出电压电流。输出的都读取变频器的监控参数示值。
13-03-04 19:34
好的,明天我看看去
13-03-10 18:57
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
