主题:匪夷所思,FX3U与台达屏485连接总是连不上!
点击:3619 回复:10
flyfox1047
好郁闷啊,FX3U上装了通讯模块F3U-485-BD ,屏是台达DOP-B05S100,想用485方式连接,可总是通讯不了!
台达触摸屏的设定
三菱触摸屏的设定
跪求各位达人帮我分析一下吧!
最后修改:
2013/2/26 14:28:43
13-02-22 18:59
gzg_00
程序编对了吗
13-02-22 19:40
ziege
是不是有程序里面没有的点哦
13-02-22 22:14
YXBK
台达的屏没用过,看你触摸屏的驱动是编程口,如果是威纶的屏驱动就有分编程口和BD板的,你可以问一下台达
13-02-23 07:47
flyfox1047
就这些,台达工程师到现场来了也搞不定,他不怎么懂三菱PLC
13-02-23 08:19
YXBK
http://www.deltagreentech.com.cn/Upload/CTContent/25578D9C-FB4A-437F-971D-A5E56658F571/SC/DOP_W_SC_20110516.pdf
在124,125,126页上有介绍
驱动应该选 FX series Computer Link
13-02-23 09:27
flyfox1047
YXBK
在 2013/2/23 9:27:16 发言
【内容省略】
谢谢版主的无私帮助,手册我之前也看了,FX的几个协议我都试过,还是不行了,难道是FX3U-485-BD有问题?这个模块是才买的,第一次用,通讯线中的GND可以不接吧
13-02-23 11:44
flyfox1047
版主,刚刚我又试了一遍,设置如下:
测试发现并不是完全不能通讯,情况是这样的,我在屏上做两个按钮,一个是设Y0为ON,另一个是设Y0为OFF,还做了一个指示灯读取地址为Y0,下载工程后,通讯报警继续,即1秒间隔的蜂鸣器鸣响,同时弹消息:
COM2 站号2:
读取错误
控制器无反应
检查接线和通讯参数设定
但是我按下设Y0为ON按钮,PLC上的Y0指示灯亮起,按Y0为OFF按钮,PLC上的Y0指示灯熄灭,但屏上的指示灯Y0并未反应状态变化!
感觉通讯是断断续续的,所以才会出现通讯错误报警,但按屏上按钮又可以驱动Y0
为什么会出现这种情况呢?
13-02-23 12:41
YXBK
如果设置了PLC参数,那么就不要再写那段程序了,另外再看一下BD板上的两个指示灯有没有都在闪亮。
13-02-23 13:03
flyfox1047
YXBK
在 2013/2/23 13:03:08 发言
【内容省略】
谢谢版主!!
最后修改:
2013/2/26 11:40:39
13-02-23 13:50
全流程智能化助力制造业转型加“数”跑
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
【直播】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
我国智能制造发展取得显著成效
9月5日,重庆见!华北工控邀您共赴2025世界智能产业博览会
新品上市 | ABB机械类传动ACS380-E系列
