首页 安防智能
主题:Fastrax OEM GPS导航模块IT310
点击:1145 回复:0
Fastrax OEM GPS导航模块IT310具有低功耗、极快的TTFF和极高的灵敏度,它是基于SiRF单芯片GSC3f/LP。   Fastrax IT310 GPS 接收模块在非常苛刻的应用中也能实现高性能的导航,在较恶劣的GPS卫星可见度环境下也能稳定定位。Fastrax IT310 GPS模块非常适合导航系统和电池供电的消费类产品如:运动附件、手提电脑、资产跟踪设备、车载导航设备和手机等。
Fastrax OEM GPS导航模块
型号:IT310
芯片:SiRFstarIII
TTFF:<32s
定位精度:1.8m(CEP95)
时间精度:+/-1us
通道数:20
灵敏度:-143/-159dBm
工作电压:3.0~3.6V
功耗:110mW
通信协议:NMEA&SiRF
接口:UART
GPS导航模块IT310优势特点
SiRFstarIII 芯片: GSC3f/LP
小尺寸:13.1mm x 15.9mm x 2.3mm
低功耗: 110mW @ 3.0V
高灵敏度:-159 dBm (导航)
NMEA 和 SiRF 二进制协议
一个串口输出端
1PPS 秒脉冲输出
更多GPS模块信息请看
http://www.sensorexpert.com.cn/Product/product-0001,0755,0119,0789.shtml
13-02-21 16:36
