采用光电元件作为检测元件的传感器叫做光电传感器,光电传感器的应用范围在自动化领域非常广泛。它不仅仅可用于材料处理、处理制造自动化、错误检测,还可以用来长距离物体检测或故障检测。作为物体距离检测的强者,人们在实现距离检测的时候总会出现一些疑难的技术问题。
在光电传感器应用检测物体距离的时候,很多用户总会出现同样的一些问题就是光电传感器检测到物体后没有输出信号,导致无法再进行数据分析。人们看到没有信号输出总会对传感器进行一些错误判断,有的直接就判定传感器是坏的。其实不是那样的光电传感器检测到物体后没有输出有很多原因,有必要去一步步的排查。首先是需要考虑的是接线或者配置的问题。对于对射型光电传感器必须由投光部和受光部组合使用,两端都需要供电;而回归反射型必须由传感器探头和回归反射板组合使用;用户必须给传感器供稳定电源,如果是直流供电,必须确认正负极,正负极链接错误可能导致输出信号没有。
上面是对光电传感器本身的考虑,我们还需要考虑的是检测物体的位置问题,如果检测物体不在检测区域这样检测也是徒劳。检测物体必须在传感器可以检测的区域内,也就是光电可以感知的范围内。其次传感器光轴没有对准问题,对射型的投光部和受光部光轴必须对准,对应的回归反射型的探头部分和反光板光轴必须对准。同样还有就是检测物体不符合标准检测物体或者最小检测物体的标准,检测物体不能小于最小检测物体的标准,导致对射型、反射型不能很好的检测透明物体。像反射型对检测物体的颜色有要求,颜色越深,检测距离越近。
