首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:恒温恒湿试验箱温湿度仪器在测试中的重要指标
点击:349 回复:0
   恒温恒湿试验箱的参数〔如温度、湿度等〕的精度指标都是在空载状态下检测的结果.有的客户会疑问:空载跟非空载下测试的结果不都是一样的吗?肯定不一样的,恒温恒湿试验箱一旦置入被测试产品后,对试验箱工作室内环境参数的均匀性将产生影响,被测试产品占有的空间越大,这种影响也就越严重。为什么呢?我们经过大量的实测试验数据表明,流场中迎风面与背风面的温差可达到3~8℃,严重时可大到10℃以上。因此,必须尽量满足以上所概述几项要求,以保证被测试产品周围环境参数的均匀性。
   根据热传导的原理,箱壁附近气流的温度通常与流场中心温度相差2~3℃,在高低温的上下限时,还可能达到5℃。箱壁的温度与箱壁附近流场的温度又相差 2~3℃(视箱壁的结构和材料而定),试验温度与外界大气环境相差越大,温差也越大,因此,距箱壁(100~150mm)距离内的空间是不可利用空间。
   有关标准规定,进行环境试验时温湿箱内的风速应小于1.7m/s,对于试验本身来说,风速越小越好,风速过大会加速试验件表面与箱体内流动气流的热交换,于试验的真实性不利。但为了保证试验箱工作室内的均匀性,试验箱内具有循环风是必需的。但是快速温度变化高低温试验箱以及温度、湿度、振动等多因素综合环境试验箱,为追求变温速率,必须加快箱体内循环气流的流速,风速通常在2~3m/s。因此,对于不同的使用目的,风速的限制是不一样的。
   为了更正确地模拟产品在自然界所遭受的实际环境状况,在环境试验中必须保证被测试产品的周边处在同一温度环境条件下,为此,必须对试验箱内的温度梯度和温度的波动度加以限制。在国军标GJB150.1-86军用设备环境试验方法总则中明确规定“试验样品附近测量系统的温度应在试验温度的±2℃以内,其温度工不超过1℃/m或总的最大值为2.2℃(试验样品不工作)"。
   环境试验箱中测量湿度多数是采用干湿球法,环境试验设备的制造标准要求,相对湿度偏差应在±2.3%RH。为满足湿度控制精度的要求,湿度试验箱的温度控制精度较高,温度波动一般小于±0.2℃。否则很难达到湿度控制精度的要求。
13-02-21 15:40
