首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器电流未超却报过流,为什么?
点击:801 回复:5
我厂有三台A系列海利普变频器,型号:HLPA03D743B,3.7KW   8.5A。接一样的电机,平时运行正常,有一台突然报过流,更换下来后接一台小电机试机,电机可转动,升到6HZ,电流只显示1A左右即报E.OC.n恒速过流。有时又报E.OC.A加速过流,加减速时间已调至200S也没用,恢复出厂设置重置电机参数无效,调整V/F,中间频率中间电压,启动时电流显示有大有小,有0.6A,也有可到2A,都只可上到几HZ且几秒后就报过流。
为什么变频器显示电流未超过额定电流,却报过流呢?是参数设置问题还是硬件检测问题请各位指教,谢谢?表情
13-02-21 11:35
变频内部有故障
13-02-21 12:03
可能是瞬间过流引起的吧
13-02-22 21:39
重新设置下转矩试试
13-02-23 10:45
电流检测回路有问题。
13-02-25 11:27
驱动器故障,要具体检测才能确定是什么原因引起
13-03-02 22:08
