仪器仪表
仪器仪表
主题:在一个热电偶能连两台温控表
点击:9073 回复:17
sanken123
请高手帮助谢谢画出电路
13-02-20 11:05
dlr
一支热电偶连接两台仪表,采用并联接线即可。但热电偶具有信号微弱、易受干扰、内阻小、传送距离有限等特性。要一支热电偶连接多台显示仪表,并又能克服热电偶的弱点及保证测量精度,最好的方法就是采用一体化热电偶温度变送器了。
最后修改:
2013/2/20 13:24:09
13-02-20 13:22
昙花一现8904
好,支持一下
13-02-20 14:44
kdrjl
这个?有必要吗?当然,热电偶是可以一带二的。因为它的输出阻抗很低。带载能力自然很强了。
13-02-20 15:55
sanken123
谢谢,我试一下
13-02-20 18:30
sanken123
再问一下,温控表内部都有温度补偿电路,能不能干扰造成温度显示不准确
13-02-20 18:34
kdrjl
不会吧,因为温补是针对信号而言的,你的两块表所处的环境温度是多少就补多少。完全是由传感器的信号决定的。当然,我忘了说,两块表并联没问题,但是传感器的电缆线不要太长,理论上越短越好。
13-02-20 18:51
wenquan753
为什么要这样?
一个热电偶没多少钱吧!
13-02-20 19:50
zytlc
一般两块表的显示会有3到5度的偏差,有的会更大。
13-02-21 09:59
jiaonpeng
根据偶的经验,温度检测控制系统中,现场仪表是最薄弱的环节,也就是现场的热偶是一个出现误差、故障最频繁的仪表,而这种仪表带两个性能稳定的温度仪表偶认为不符合安全稳定性。
13-02-22 10:17
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
