磁性开关顾名思义,就是通过磁铁来感应的开关。
这个“磁”就是指磁铁,包括市场上面常用的磁铁有橡胶磁、永磁铁氧体、烧结钕铁硼等。开关就是干簧管了。干簧管是干式舌簧管的简称,是一种有触点的无源电子开关元件,具有结构简单,体积小便于控制等优点,其外壳一般是一根密封的玻璃管,管中装有两个铁质的弹性簧片电板,还灌有一种叫金属铑的惰性气体。平时,玻璃管中的两个由特殊材料制成的簧片是分开的。当有磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,簧片就会吸合在一起,使结点所接的电路连通。外磁力消失后,两个簧片由于本身的弹性而分开,线路也就断开了。因此,作为一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,干簧管可以作为传感器用,用于计数,限位等等(在安防系统中主要用于门磁、窗磁的制作),同时还被广泛使用于各种通信设备中。在实际运用中,通常用永久磁铁控制这两根金属片的接通与否,所以又被称为“磁控管”。
干簧管又叫磁控管,它同霍尔元件差不多,但原理性质不同,是利用磁场信号来控制的一种开关元件,无磁断开,可以用来检测电路或机械运动的状态,
另一种磁性开关就是市场上所说接近开关、门磁开关、又叫感应开关,它是有干一个开好模具并且是标准尺寸塑胶外壳,将干簧管灌封在黑色外壳里面导线引出来另一半带有磁铁的塑料外壳固定在另一端当这个磁铁靠近带有导线的开关时,发出开关信号!一般信号距离为10mm接通,此产品广泛引用到防盗门、家用门、打印机、传真机、电话机、等电子仪器设备上面。
还有一种磁性开关是在密闭的金属或塑料管内,设置一点或多点的磁簧开关,然后将管子贯穿一个或多个,中空而内部装有环型磁铁的浮球,并利用固定环,控制浮球与磁簧开关在相关位置上,使浮球在一定范围内上下浮动。利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,产生开与关的动作。
凯基特磁性开关用来检测气缸活塞位置的,即检测活塞的运动行程的。(www.kjt-china.com)
如图所示,将舌簧开关成型于合成树脂块内,带有磁环的气缸活塞向右运动到A位置,舌簧开关进入磁场内,两簧片被磁化而相互吸引,触点闭合,发出一电信号;活塞运动到B位置时,舌簧开关离开磁场,簧片失磁,触点自动脱开。A-B区间称为磁性开关的动作范围。活塞向左反向运动时,动作范围是C-D区间。有触点式磁性开关的动作范围一般在5-14mm。B-C区间和D-A区间称为磁滞区间,此区间通常小于2mm。扣除磁滞区间的动作范围为最适合安装位置,其中间位置称为最高灵敏度位置。若磁环停止在磁滞位置,则开关动作不稳定,易受外界干扰。
