首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:关于S7-200指令的应用,你会吗!
点击:505 回复:3
在S7-200中,用哪几个指令可以满足,有5个信号对应5个输出,程序要求是这样执行的:第一个信号满足
是,只执行第一个输出,如果同时又两个或以上有信号时,依次执行第一个,第二个,,依次执行!程序
循环扫描这个5个输入信号,执行相应的动作!
谢谢各位了~!给小弟点启发~!
13-02-19 11:09
第一步,用到循环+移位指令来统计5个信号中为ON的个数。
第二步,将统计出来的个数填入队列,队列么可以用FIFO指令,也可以用间接寻址来维护。
嗯,基本上就是这样了。
如果不会编,我给你地址,你寄给200的PLC过来,我编完写进去后顺丰到付给你。
Good Luck~
13-02-19 11:19
1楼,能能具体说说哪个指令吗!我的邮箱gf2003129@126.COM 你试着编一些,我参考一些,谢谢!
13-02-19 14:19
引用 gf2003129 在 2013/2/19 14:19:32 发言【内容省略】
你也别啥狙击小日本了,还是用用小日本的PLC算了,这样我就可以具体告诉你用什么指令了。
使用FX2N:
1、使用SUM指令来统计位数
2、使用FIFO指令来建立队列。
Good Luck~
13-02-19 15:22
