首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:浅谈矢量变频器在物流机械中的应用
点击:382 回复:2
 浅谈矢量变频器在物流机械中的应用
  当电机驱动时,物料随着皮带的运动输出,经荷重传感器W检测并将其转换成电信号,送入控制器中;同时速度传感器也将检测的电动机转速信号送入控制器中。速度信号和荷重信号经控制器进行变换和处理,计算出物料的瞬时流量和累计流量等,并与设定值进行比较后,通过PID等方式调节输出控制信号,以控制电动机转速,使物料的流量稳定在设定值上。由于皮带秤是一个集控制、计量与输送为一体的设备,采用矢量变频器可以确保其在工业环境下的稳定、可靠的工作。
  实践证明,在工业环境比较恶劣的情况下,采用滑差电机调速时,由于滑差离合器密封性不好,离合器容易被灰尘或异物堵死而造成飞车(失控)现象。滑差调速电动机的低速性能很差,当皮带秤在低速运行时,皮带机的速度往往处于一种不稳定状态,严重时会影响到皮带秤的正常工作和计量精度。另外,当要求皮带秤的设定值变化范围较大时,滑差调速电动机的调速范围就显得不够。
  采用矢量变频器除了能很好的解决上述问题外,还可以利用。通用变频器调速时机械特性很硬、转差率小的特点。通过对皮带秤的荷重信号检测,采用预置控制与PID控制相结合的控制方法,大大提高系统的响应时间。这对于皮带秤上物料忽然变化很大时,确保皮带秤的控制和计量精度是非常重要的。矢量变频器在节能方面应用效果亦十分显著。
最后修改:2013/2/18 15:01:43
13-02-18 15:01
皮带机的变频器调速,一般都是两台或多台的配合控制。
13-02-18 19:53
谢谢介绍!
13-02-19 16:27
