首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机铭牌上标的nN/N max=1200/2000r/min是什么意思
点击:5394 回复:2
伺服电机铭牌上标的nN/N max=1200/2000r/min是什么意思,请各位老师详细指教,先谢谢了!
最后修改:2013/2/18 8:42:15
13-02-18 07:33
你的单位标的是正确的吗?
13-02-19 10:39
是,上面就这么写的,全部内容:
GOLDEN AOE CE
TYPE:GK6083-6AC61-FE-b
NO:GS083-6151208250918
MO=27Nm MN=19Nm
Ui=270V Io=13.3A
IM B5 IP 64 TH.CI.F
13-02-20 07:45
