变频器论坛
变频器论坛
主题:风扇无极调速
点击:3208 回复:12
现有一课题,要求做一电路,
可以控制平常的风扇电机无极调速,
希望能够得到大家指点
谢谢
05-04-01 23:34
fxc
你不回想用变频器来控制吧?
05-04-02 17:13
leondandan
直流电机调速比较简单,如果是交流的可考虑整流+逆变电路
05-04-02 18:20
kdrjl
风扇电机是交流机?直流机?若是交流机,是单相的还是三相的?
05-04-02 21:35
是 单相交流电机,
想用pwm来控制可,眼下都是三相pwm控制,这令我为难,
因为我不是学电机,但又要用到!
05-04-03 01:55
zs1984519
三相的还可以用滑差电机和一小快调速板,劝你最好用变频器,单相的用个滑动变阻器就可以了!
05-04-03 09:34
ganqingao
单相交流电机用PWM来控制可能会有难度,因为启动电容的容抗在不同的频率下发生变化的。
05-04-03 17:55
kdrjl
PWM是脉冲宽度调制。频率是固定的,仅变化脉冲的占空比。方案是没有问题的。我不太明白楼主所述。单相的PWM应该比三相的更容易呀?这么反倒为难了呢?
对于单相风扇交流电机的调速,最简单的办法就是调压调速。可以实现无级调速。这是为此刚刚咨询了电机的专家才说的。要是这样,方法就很多了。比如交流可控硅的调压、晶体管的交流调压、自耦变的调压等等。路子很宽。
最后修改:
2005-4-3 21:41:39
05-04-03 21:40
ganqingao
你的意思可能搞错了,他说的是用PWM来实现变频调速的目的,楼主所说到的PWM是三相的,三相PWM电机驱动器除了变频器以外只有伺服电机了的驱动器了。
05-04-05 13:06
yujie11
哈哈....市面上不是有许多风扇都不是配了那种调压器的吗?那不就是无极变速了?
05-04-11 16:20
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
四月工业自动化领域动态全览!
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
