首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:怎样更换三菱A2的电池?
点击:937 回复:10
怎样更换三菱A2的电池?才不能丢掉程序
13-02-13 10:23
断电后,马上换没什么问题,换个电池不超过一分钟时间的
13-02-13 11:43
是不是A2A?不用断电,运行状态下打开面板拔出电池直接换上,然后复位便可(因电池拔出后PLC会报错)。
13-02-13 20:27
三两分钟时间不会丢程序的
13-02-14 08:15
按正常的步骤,先PLC通电15分钟,然后断电,在5分钟内换上新的电池,重新送电就OK了;
很多带电换的一般也没事;
13-02-14 19:18
引用 ZCMY 在 2013/2/14 19:18:21 发言【内容省略】
正确!!!
13-02-15 15:35
告诉我电池的型号吧
13-02-15 23:36
在PLC带电状态更换
13-02-16 12:30
这个我换的时候没有做什么措施
直接换电池没出问题
要是怕出问题先把程序备份以后再换嘛
就算是丢程序有备份也不用怕哦!
13-02-16 19:54
不管怎么换,最主要的是备份程序是关键。
13-02-18 13:45
上一页下一页
