执行器型号B+RS400系列,主板(两种)GAMX-2007或ST-3DF,调试情况:存放2年新安装,第一次上电,手动转动圆盘正常,选择就地模式时,正反向不动作,但是主板的相应信号灯指示正常。选择远程,信号发生器给定毫安信号,执行器也不工作,测量输出有毫安信号。用手直接拨动固态继电器,执行器电机正反向运行正常。因为是初次上电,死区、灵敏度电位器没有做调整,曾经试着将一台GAMX-2007的死区调整但没能解决问题,像这种情况的执行器有多台,原来的主板为GAMX-2007,后来更换为ST-3DF,仍不能解决问题,请大家帮忙,指导下步调试如何进行?谢谢,顺祝新年快乐!
13-02-11 15:57
