首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC编程问题
点击:502 回复:9
求教各位大神
在三菱程序中 我想通过一个点M20累计一段时间后 导通另外一个点M21 但是运行了一部分时间这部分时间不固定 M2O中断了 然后M20又导通了 想继续累积剩下的时间 最后让M21导通  怎么实现啊
最后修改:2013/2/5 12:40:46
13-02-05 12:35
引用 17871513 在 2013/2/5 12:35:21 发言【内容省略】
这个描述你自己能看懂吗?
Good Luck~
13-02-05 13:13
也许可使用累计型定时器,或者利用数据寄存器计时(时钟脉冲),等。
13-02-05 13:19
是不是当定时条件断开后,定时器的当前值不变,等下次再成立时,继续定时?
13-02-05 14:23
计数器+秒脉冲
13-02-05 16:00
有什么地方看不懂吗?
13-02-05 16:52
引用 kachakacha 在 2013/2/5 13:13:24 发言【内容省略】
有什么地方看不懂么?
13-02-05 17:01
计数器+秒脉冲
13-02-05 18:20
这个我没用过
还要研究一下!
13-02-05 21:08
引用 1143799064 在 2013/2/5 18:20:48 发言【内容省略】
我做过个就是这样的,上下料机与中间设备的连线.
13-02-06 09:37
