主题:正转脉冲列及逆转脉冲列与AB相脉冲列有什么区别?
点击:14696 回复:6
kcbbxx
到低哪种是差分,最好请懂的师傅分别解释下两个脉冲类型,多谢了
13-02-03 22:57
secona
上圖具有A /A B /B 這才叫差分
若僅是有AB 這叫兩路訊號 A相訊號 B相訊號 A與B相差90度
A超前B 定義正轉 B超前A 反轉
13-02-04 11:19
kdrjl
差分A-A非;B-B非。四线;
正转脉冲列,A信号或者A非信号都是;
反转脉冲列,B信号或者B非信号都是;
AB信号是两个相差90度的两列脉冲。谁超前,就决定谁的方向
13-02-04 19:10
kcbbxx
看了楼上两位师傅的回答,看懂了一些,按照2楼的图,AB相还是A+A- B+B-都是5V输出对吗
顺便上传一张图片吧,请教这个AB相和正逆脉冲列哪个是差分输出
http://img30.wal8.com/img30/317904_20130204212812/135998458389.jpg
13-02-04 21:32
fumz78
正反脉冲,只是每个时刻只输出一个脉冲,正转是一个脉冲,反转时是一个脉冲,这个正反脉冲可以是集电极的也可以是差动的
13-02-04 21:57
kcbbxx
也就是说如果我手上的西门子224XP支持正逆脉冲输出的话,我就可以用这种方式输出是吗,还有他和集电极输出又有什么好处呢
13-02-04 22:19
zhengpan2010
差动啥意思呢?跟输出极性有关吗?
13-02-04 22:54
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
