变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的多段速控制优先于0-10V的控制吗?
点击:1424 回复:10
218hty
变频器的多段速控制优先于0-10V的控制吗?即在多段速成与0-10V同时使能时,以多段速的方式运行?
13-02-03 15:44
kdrjl
那可不一定,完全取决于你的工艺设计。也就是参数化设置。比如,上电就激励了多段速,那多段速优先;反之,上电没有激励多段速,而只是合闸起动,那0乛10V有效优先。
因为,多段速都是开关激励的,所以要注意把多段速激励的开关与只合闸启动的开关区分开。你控制起来就自如了。
最后修改:
2013/2/4 21:13:20
13-02-03 15:59
lliu1978
看变频器设置!
13-02-03 19:56
wenquan753
老版回复的很全面!
13-02-03 20:05
shiftpw
一般是优先的.各个变频器的说明可能会有差别。
13-02-03 21:14
知道一点
即在多段速成与0-10V同时使能时
能同时使用吗?
13-02-04 00:07
gzg_00
如果是E740的话,如果想在启动时就分出状态,应该在PR79里设定2或4,这样就不存在两种模式的优先级的问题
13-02-04 00:44
ZCMY
呵呵;问这个问题前,先说明你用的变频器详细品牌及型号;
13-02-04 21:08
218hty
知道一点
在 2013/2/4 0:07:52 发言
【内容省略】
可以同时使用。不过要看变频器的参数设定。据说富士的可以,并且多段速优行。台达的要看参数设定。没有实际操作过,所以求助实际应用过的朋友们。
13-02-05 22:51
知道一点
哦这样理解"同时"
13-02-08 12:36
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
