首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的多段速控制优先于0-10V的控制吗?
点击:1424 回复:10
变频器的多段速控制优先于0-10V的控制吗?即在多段速成与0-10V同时使能时,以多段速的方式运行?
13-02-03 15:44
那可不一定,完全取决于你的工艺设计。也就是参数化设置。比如,上电就激励了多段速,那多段速优先;反之,上电没有激励多段速,而只是合闸起动,那0乛10V有效优先。
因为,多段速都是开关激励的,所以要注意把多段速激励的开关与只合闸启动的开关区分开。你控制起来就自如了。
最后修改:2013/2/4 21:13:20
13-02-03 15:59
看变频器设置!
13-02-03 19:56
老版回复的很全面!
13-02-03 20:05
一般是优先的.各个变频器的说明可能会有差别。
13-02-03 21:14
即在多段速成与0-10V同时使能时
能同时使用吗?
13-02-04 00:07
如果是E740的话,如果想在启动时就分出状态,应该在PR79里设定2或4,这样就不存在两种模式的优先级的问题
13-02-04 00:44
呵呵;问这个问题前,先说明你用的变频器详细品牌及型号;
13-02-04 21:08
引用 知道一点 在 2013/2/4 0:07:52 发言【内容省略】
可以同时使用。不过要看变频器的参数设定。据说富士的可以,并且多段速优行。台达的要看参数设定。没有实际操作过,所以求助实际应用过的朋友们。
13-02-05 22:51
哦这样理解"同时"
13-02-08 12:36
上一页下一页
