变频器维修
主题:富士5000G11不够力
点击:653 回复:5
alex870225
收到一台富士5000G11,输入输出正常。但客户说不够力,查参数没开节能,力矩提升也调到200。求解?
13-02-02 16:47
ZCMY
呵呵;什么叫不够力;
查运行时的电流值;
13-02-03 09:46
lliu1978
伺服呀?问清楚故障现象
13-02-04 07:56
ZCMY
这是FUJI的变频器;
13-02-04 13:25
wenquan753
这个应该在运行时确认最好辨别
就像版主所述..运行时的电流如何!
13-02-04 20:23
liuxd6909
监控一下设备正常运行在工频50HZ下的电流,看变频器的额定电流是否满足设备运行需求。
最后修改:
2013/2/5 8:42:08
13-02-05 08:38
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
