主题:开关电源和直流线性电源的主要区别是什么?
点击:851 回复:7
lhlli
开关电源和直流线性电源的主要区别是什么?我看有资料上介绍说开关电源对负载影响大,不如线性电源。真是这样吗?有什么根据呢?
13-01-31 13:37
qlin
可能是指输出波形(平滑度)的区别吧;
只是顶个帖子,我现在已经不适合讨论问题了,久未接触,基本的概念和基本的术语,都不清楚了。
13-01-31 17:53
kdrjl
开关电源与模拟电源不同之处在于一个对输入电压的依赖小,一个大。开关电源不怕电网波动大,比如,AC220V的电网,100多伏仍能工作。而模拟电源就不行了,电网电压低,输出直流电压也低。但是,开关电源在重载时,直流侧的纹波大,此时的直流电源相对平滑。
13-01-31 20:06
lhlli
kdrjl
在 2013/1/31 20:06:32 发言
【内容省略】
为什么开关电源在重载时,直流侧的纹波就大呢?还望详细说一下。
13-01-31 22:37
firedphoenix
楼主这问题百度可查吧。开关电源本意即通过调整管关闭打开即调节输入电源的占空比来实现特定输出的,自然它的噪声就大,即纹波大。
以下百度
线性电源,开关电源区别
线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%左右),需要加体积庞大的散热片,而且还需要同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更庞大。
开关电源的调整管工作在饱和和截至状态,因而发热量小,效率高(75%以上)而且省掉了大体积的变压器。但开关电源输出的直流上面会叠加较大的纹波(50mV at 5V output typical),在输出端并接稳压二极管可以改善,另外由于开关管工作是会产生很大的尖峰脉冲干扰,也需要在电路中串连磁珠加以改善。相对而言线性电源就没有以上缺陷,它的纹波可以做的很小(5mV以下)。
对于电源效率和安装体积有要求的地方用开关电源为佳,对于电磁干扰和电源纯净性有要求的地方(例如电容漏电检测)多选用线性电源。另外当电路中需要作隔离的时候现在多数用DC-DC来做对隔离部分供电(DC-DC从其工作原理上来说就是开关电源)。还有,开关电源中用到的高频变压器可能绕制起来比较麻烦
开关电源和线性电源在内部结构上是完全不一样的,开关电源顾名思义有开关动作,它利用变占空比或变频的方法实现不同的电压,实现较为复杂,最大的优点是高效率,一般在90%以上,缺点是文波和开关噪声较大,适用于对文波和噪声要求不高的场合;而线性电源没有开关动作,属于连续模拟控制,内部结构相对简单,芯片面积也较小,成本较低,优点是成本低,文波噪声小,最大的缺点是效率低。它们各有有缺点在应用上互补共存!
13-02-01 09:56
kongyufei
该帖内容不符合相关规定!
13-02-01 11:57
kdrjl
lhlli
在 2013/1/31 22:37:46 发言
【内容省略】
开关电源是通过高频脉冲+滤波输出的直流电源,重载下凸显高频脉冲的纹波,模拟电源的纹波就是整流电压后的50Hz交流电的波头数。
13-02-01 22:03
lhlli
好,感谢楼上回复
13-02-04 08:31
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
