首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:mr-j2s-200a可以替换mr-j2s-100a吗
点击:501 回复:6
 单位的一台mr-j2s-100a的三菱伺服控制器坏了,急于生产,手头没有可替换的,只有一台mr-j2s-200a伺服控制器,请教各位工控老师,可以替换上去使用么?
13-01-31 11:56
这个应该可以,参数设定后,如果是转矩控制的话特别要注意下
13-01-31 13:07
不能的,三菱的MR-J2S伺服要求驱动器和电机要配套使用的,不然会报警不匹配。
13-01-31 13:50
呵呵;这个不是变频器,大的换小的把电流设小就行了;
13-01-31 22:03
我怎么记得第一次看的时候是连放大器带电机一起换的,擦....
13-02-01 08:28
引用 339402782 在 2013/2/1 8:28:30 发言【内容省略】
驱动器和电机是整套用,但是如果只是坏其中一个东西,整套换,没必要。
13-02-01 08:41
如果你型号换了,那肯定要连电机一起换的,否则哪个坏了换哪个就行了;
13-02-01 16:07
