首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:马达保护器的常识和选型
点击:600 回复:1
                          马达保护器的常识和选型
马达保护器又称电动机保护器,它的作用是给电机全面的保护,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地保护、轴承磨损、定转子偏心时,予以报警或保护的装置。完善的马达保护器是对电动机运行过程中的各种运行信息数据进行采集、运算、分析、监控、报警、控制的综合性装置。装置通过对故障报警,保护动作(脱扣保护)以及利用动作延时时间的设定来实现及时准确的保护,保证生产的安全。
一.电动机保护常识
  1.保护器选择的原则:选用电动机保护装置的目的,既能使电动机充分发挥过载能力,又能免于损坏,而且还能提高电力拖动系统的可靠性和生产的连续性。在能满足保护要求的情况下首先考虑最简单保护装置,当简单的保护装置不能满足要求时,或对保护功能和特性提出更高要求时,才考虑应用复杂的保护装置,做到经济性和可靠性的统一。具体的功能选择应根据综合考虑电动机的本身的价值、负载情况、环境好坏、电动机的重要程度、退出运行是否对生产系统造成严重影响等因素,力争做到经济合理。
2. 理想的电机保护器:理想的电动机保护器不是功能最多,也不是所谓最先进的,而是应该最实用的。满足可靠、经济、方便等要素,具有较高的性能价格比。可靠性:满足功能的可靠,如过电流、断相功能必须对各种场合、各种过程、各种方式发生的过电流、断相均能可靠的动作。其次自身的可靠(既然保护器是保护别人的,尤其应具有很高的可靠性)必须具有对各种恶劣环境的适应性稳定性、耐久性。经济性:采用先进的设计、合理的结构,专业化、规模化的生产,降低产品成本,给用户带来极高的经济效益。方便性:必须在安装、使用、调整、接线等方面,尽可能的简易方便。
二. 电动机保护器的选型
目前,市场上电动机保护产品未有统一标准,型号规格五花八门。制造厂商为了满足用户不同的使用需求派生出很多的系列产品,种类繁多给广大用户选型带来诸多不便,用户在选型时应充分考虑电动机保护实际需求,合理选择保护功能和保护方式,才能达到良好的保护效果,达到提高设备运行可靠性,减少非计划停车,减少事故损失的目的。
  例如:BRS2321 是一款实用型、多功能的电机保护控制装置。采用先进的分体组合结构,可实现一体式、分体式
安装以及主回路穿芯式、端子式接线方式,对电机的短路、过载、堵转、断相/不平衡、欠载、漏电等故障引起的危害予以保护。
该帖内容不符合相关规定!
13-02-01 12:36
