变频器维修
主题:【话题】丹佛斯VLT2800,4KW遇到一个让人匪夷所思的问题(20130131)
点击:2898 回复:19
客户拿来上电报err.7,不能复位。检查了电压采样检测电路,都挺正常。无奈换了lm224。神奇了,上电不报警了,电机也转了,电压电流都正常。可是再试着关机开机几次,先是报err.37,有时可以复位,有时不行,最后还是报err.7,之后就不能复位了。再换lm224,它还是重复上诉过程,真是神奇了,搞不懂它那根经搭错了,希望各位大侠指点一二。
最后修改:
2013/2/1 9:26:54
13-01-29 13:13
我现在考虑是不是程序上出错了?
13-01-29 13:14
lliu1978
er7 er37是什么故障?说一下!省的再查说明书了!
13-01-29 18:50
err.7是过电压,err.37是内部报警
13-01-29 23:03
err.37是控制卡和BMC通讯故障
13-01-29 23:06
确定不是控制板上25160数据问题,换过了还是一样
13-01-29 23:19
发现运行时电流显示3.9A,带的是个180w的电机,不可能有这么大的电流。降低频率电流也不变,是不是电流检测有问题引起的呢?电流检测电路是哪部分?
13-01-29 23:32
eyujiedianqi
靠,4KW变频器带180W的电动机,太不匹配了。
兄弟,你动动脑子,变频器输出功率与负载功率不能相差太大了。玩智力哪。
13-01-30 00:13
kdrjl
哦,楼主是用一个小电机做负载来维修变频器呀。这么修,比较盲目,应该用原理图对照,做电路内部的节点测试,来找到问题点。过电压故障,有可能是电压检测回路的问题。
13-01-30 06:37
ic超市
eyujiedianqi
在 2013/1/30 0:13:50 发言
【内容省略】
呵呵,激动了
13-01-30 11:04
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
